Jak sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodniczego
  • maniek szczecin
    • 5
    wesol, w zależności od wersji , ja u siebie mam z pokrętła do regulacji lusterek i podejrzewam że u kolegi też tak będzie ,niedawno robiłem identyczny problem u siebie ,a tylą szybę włączam osobno przyciskiem .
    PioteR156, niestety mam nie pocieszającą wiadomość ponieważ konieczne będzie zdjęcie buczku drzwi kierowcy , przyczyną będzie pęknięty przewód jak dobrze pamiętam czarny z niebieskim paskiem lub niebieski z czarnym paskiem ,drzwi w octavi mają podwójne łamanie i wiązka pęka dość głęboko dlatego trzeba zdejmować boczek drzwi ,moja rada to zdejmij osłonę słupka przy nogach kierowcy (tam jest złącze instalacji auta z drzwiami ) rozłącz je i przeciągnij przez otwór i gumową harmonijkę do drzwi ,później zdejmij wspólną izolację parcianą z wiązki na odcinku najbardziej zginającym się i łapiąc każdy przewód po kolei pociągaj w celu sprawdzenia ,bo może być wizualnie ok ale w środku żyła będzie przerwana .Przeważnie przewody wytrzymują 2lata i potem kolejny potrafi pęknąć .ok
    Nie jest to trudne i możesz wykonać samemu ,przerwany przewód połączyć robiąc wstawkę ze świeżego przewodu ,łączenia dobrze skręć i zaizoluj koszulką termokurczliwą z klejem bądź izolacją i później wspólna izolacje na wszystkie żyły.
  • Bratek
    • 15
    Przekopałem setki postów związanych z tym tematem ale nie znalazłem odpowiedzi, więc zakładam nowy temat.
    Mam Skodę Octavię 1.9 TDI 4x4 rocznik 2001.
    Wskazówka od temp silnika nawet nie drgnie więc podłączyłem pod VAGa i wyszedł błąd czujnika.
    Chciałbym sprawdzić czujnik przed wymianą, bo podejrzewam że to może być problem z przewodami a nie z czujnikiem.
    I tu moje pytanie w jaki sposób sprawdzić ten czujnik najlepiej nie wymontowując go z auta? :?:
    Może omomierzem? tylko jak? Czujnik jest 4 pinowy (owalny) koloru zielonego
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Bratek
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Bratek, 2 min googlowania i jest obrazek
      Do końcówek 3 i 4 wpinasz multimetr i patrzysz....na drugi obrazek co Ci pokazuje dla jakiej temp. czujnik:
      Aczkolwiek nie sugeruj się... jak padł czujnik i masz 4 piny to sprawdź vagiem co widzi tablica a co widzi ECU... Generalnie czujniki są dość wredne i np jak już ich dni są policzone to jedne działają ok jak silnik zimny... inne jak ciepły lub na odwrót. No.. na koniec - czeka Cie wymiana (kup w aso)
      • Wolga85
        • 288
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Dokładnie musiałbyś sprawdzić w całym zakresie nieraz maja tak że np przy 60-70 podają sygnał -40C a poza tym zakresem prawidłowe dane. Ja jeszcze sprawdzam kable do niego przez odpięcie czy pojawią się błędy (napięcie za niskie) i robię zworę na 3-4 powinien pojawić się błąd od zwarcia (napięcie za wysokie) jak tak to kable ok winny czujnik
        • Bratek
          • 15
          alxxx
          Dzięki o coś takiego właśnie mi chodziło
          Wolga85
          Dzięki również za podpowiedź
          Chciałbym jeszcze doprecyzować
          Czy po odpięciu błędy mają pojawić się na desce rozdzielczej czy na VAGu?
          Robiłem zworki na wszystkich przewodach ale nadesce rozdzielczej nie pojawił się żaden błąd i wskazówka też nawet nie drgnęła
          Podejrzewam przewody właśnie dlatego że wskazówka cały czas leży poziomo i w ogóle się nie rusza bez względu na temperaturę silnika.
          CZujnik jak się psuje to zazwyczaj dzieją się dziwne rzeczy ze wskazaniami. :roll:
          Bratek
          • alxxx
            • 1823
            Bratek, nie nie.. jak chcesz sprawdzić czy to kable to nie zwieraj nic tylko kup rezystorek odpowiadający na wykresie ok 90st i wepnij we wtyczkę od czujnika i będziesz miał jasność.
            • Wolga85
              • 288
              Błąd ma być w vagu. Zwieranie szkody nie zrobi. Choć pomysł z rezystorem też doby ,ale trzeba go mieć i to o odpowiedniej wartości. A i zworę trzeba zrobić i zostawić na chwile bo błąd wyskakuje po chwili.
              • alxxx
                • 1823
                imho.. kupić rezystorek w sklepie elektronicznym za 10gr o wartości dajmy na to ok ~150ohm i masz pewność gdzie jest problem.
                Nie ma co dywagować. Niech kolega sprawdzi na vagu odczyt temp w ecu i na zegarach.
                • Bratek
                  • 15
                  Dzięki koledzy
                  Przygotowałem już rezystorek i jutro może uda mi się sprawdzić.
                  Jak sprawdzę odezwę się jeszcze.
                  [ Dodano: Wto 28 Paź, 14 21:11 ]
                  Koledzy
                  Sprawdzałem na rezystorze i na pinach 3,4 nie ma żadnej reakcji wskazówki.
                  Natomiast wpinając rezystor w pozostałe dwa piny wskazówka się wychyla.
                  Więc mój wniosek że schemat dotyczy czujnika G62, który steruje dawką paliwa w zależności od temp. silnika. Ja potrzebowałem sprawdzić czujnik G2 który wysyła sygnał na deskę rozdzielczą.
                  Czujniki G2 i G62 są defacto jednym czujnikiem tylko mają osobne piny (stąd wtyczka 4-pinowa)
                  Tak czy inaczej dziękuję za pomoc. Wygląda na to że jednak czujnik jest do wymiany, ale zabiorę się za to dopiero w przyszłym tygodniu.
                  Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
                  Bratek
                  • Kryzys5554
                    • 118
                    Pan(ie)owie ja mam problemy z czasem grzania świec tzn. przekaźnik slychać jak się włącza wyłącza(podmieniany z innym sprawnym i przepinany do drugiej i grzał długo normalnie) przerwa pomiędzy tą akcją 1sekunda to samo na desce kontrolka też 1sekunde i również napięcie na świecach 1sekunda(nowe świece, sprawdzane przed założeniem). Dzisiaj nawet jeszcze raz odpinałem ten czujnik temperatury i pomimo odpiętego czujnika nic się nie zmieniło (z tego co kojarze po odpięciu komputer powinien symulować -30 i grzać dosyć długo) 1sekunda. Co możecie poradzić w tej sprawie?
                    • alxxx
                      • 1823
                      Kryzys5554, a ECU sprawdzałeś?
                      • Kryzys5554
                        • 118
                        Zamieszczone przez alxxx
                        A jak można przetestować?, sprawdzić?
                        • alxxx
                          • 1823
                          Kryzys5554, czasem ECU lubi lecieć w kulki.. i warto sprawdzić inny na podmiankę oczywiście trzeba mieć vag.
                          • Kryzys5554
                            • 118
                            Skórka za wyprawkę to już lepiej wymienić na odrazu na używke, podejżewałem ecu bo nawet nie pozwalał ręcznie zwiększyć czasu grzania świec tzn na kompie wyświetlało żę powinien grzać przypuśćmy 6sekund natomiast w rzeczywistości grzał 1s. Lipa bo już koszty a uzbierało mi się ostatnio troche (musze olej wymenić, poduche silnika, lewa przednia linka od podnoszenia szyb chyba już padła w drzwiach bo ostatnio podciągałem) a jest jeszcze jakiś sposób na tego kopma przed podmianką?
